主题:【讨论】实验室对溯源结论为“合格”的证书是否需要确认?
浏览0 回复16 电梯直达
石头雨
在体系文件中对溯源结论为“合格”的设备,因为仪器检定随为合格,但不一定满足检测/校准的要求。那么,这种说法是不是就是说在确认的时候校准参数必须根据检定要求进行确认。而对于一些如压力表、天平之类的设备不能根据校准规程或说明书要求确认啊?
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
设备检定合格,但不一定满足检测标准的要求,比如分辨力、偏差等,还是依据检测标准做下确认为宜。
石头雨
也就是说有些设备确认根据说明书或者校准规程也是可以的了?!
很沉
这个本身你们送检就有问题。这种东西也是可以送校的。如果不是国家强制检定的设备,推荐送校。
检定的话,你们要去查检定标准,在什么情况下才会符合要求,根据这个要求再结合你们自己的要求去看看能不能覆盖,不能,那就最好重新送校,
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
压力表是外审老师提出的不符合项,整改后然而标准有没有对它参数的要求。不只能根据设备说明书来确认吗?
承之
方法没有具体要求的 可以根据校准规范或检定规范来判定
很沉
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
那这个就确认检定合格就行了。没啥好确认的。因为不是检测设备。检定只是出于安全角度考虑。更不存在之前担心的检定合格,但不符合你们要求的情况。因为你们根本没要求啊。
2022/3/23 16:35:42 Last edit by zhao1hao2985
Insm_118f144e
p3334640
chien_2007
wjf1234wjf
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
