主题:【已应助】如何避免石墨垫出现问题?比如出现损坏,破坏色谱柱,导致出现鬼峰?
浏览0 回复21 电梯直达
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/11/05
石墨垫特性
1、在极低温至400℃高温范围内密封性能几乎保持不变 2、几乎对所有的的液体都有卓越的化学耐性(强氧化酸等除外) 3、由于冷变形和延展性很小,安装过紧对垫片没有影响。
2.选择合适规格的石墨垫
3.选择合适材质:
柔性石墨垫片由柔性石墨薄片(或带有金属加强)切割而成,根据应用需要共分为四种类型:
1、柔性石墨垫片:从柔性石墨薄片上切割而成,用于管道法兰和阀盖等。建议这种垫片都为小直径垫片,这取决于它的低机械强度。
2、柔性石墨垫片MI:带钩的碳钢薄片(0.2毫米厚)被柔性石墨薄片夹在中间,然后被切割成特定的尺寸,机械强度很高。
3、柔性石墨垫片PM:柔性石墨薄片被粘附在0.2毫米厚的304不锈钢薄片的两面,具有很高的机械强度并且易于运输,由于它也可以被切割成复杂的形状,这种垫片被广泛的应用在各种工业中。
4、 柔性石墨垫片PM-A:将T/#1215 中的不锈钢薄片换成 316钢(50 微米)
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
歌名
石墨环本身没问题的话正常使用的都不会有啥,一个是拧螺母的时候密封就好,不要死拧紧(现在岛津的都有防拧死螺母,前几天问安捷伦的工程师都好像不知道这种东西一样,的其他家不知道有没有),二是定期更换,长期接触高温使用会导致变形。
安平
石墨垫如果存在污染,可能会导致程序升温出现基线较高的漂移。
可以用火焰灼烧的方法,对石墨压环予以清洗。
安装时,螺母旋紧时注意不要过分用力。
一般石墨压环不易导致鬼峰的问题
WUYUWUQIU
石墨垫特性
2.选择合适规格的石墨垫
3.选择合适材质:
WUYUWUQIU
石墨垫破坏色谱柱情况比较少见,一般不会直接导致出现鬼峰
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
不同材料的耐高温会好些
原文由 安平(byron1111) 发表:
安装时,螺母旋紧时注意不要过分用力。
一般石墨压环不易导致鬼峰的问题
第一次听说用火焰灼烧的方法,对石墨压环予以清洗
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
石墨垫特性
2.选择合适规格的石墨垫
3.选择合适材质:
感谢老师介绍石墨垫相关知识
是的,这种情况只能说有存在可能
langyabeilei
石墨垫属于耗材系列,与色谱柱搭配使用的,损坏就不是鬼峰的事了,直接漏气了吧!仪器READY都成问题了。
PAEs
石墨垫只有在拧紧接头时过紧,有可能压碎,如果损坏就可能出现漏气的情况
