主题:【已应助】国标23200.8关于标液
浏览0 回复5 电梯直达
m3314814
国标23200.8标液怎么配,是必须加空白基质吗,标液里加的内标含量必须跟样液加的内标含量相同吗
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/11/09
如果要消除基质效应,就要用空白基质来配制基质标。内标样品与标液里加的量要保持一致,如果加的不一致,那内标法就没有意义了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
m3314814
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果要消除基质效应,就要用空白基质来配制基质标。内标样品与标液里加的量要保持一致,如果加的不一致,那内标法就没有意义了
国标要求内标加40ul,但是前辈说不太明显,让加上50或60ul那我标液是不是也要加50或者60
通标小菜鸟
原文由 m3314814(m3314814) 发表:国标要求内标加40ul,但是前辈说不太明显,让加上50或60ul那我标液是不是也要加50或者60
如果加40ul觉得响应不够,可以增加至50或者60,不管你内标加多少,标液里和样品里加入的量保持一致就行,这一点不能变
m3314814
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果加40ul觉得响应不够,可以增加至50或者60,不管你内标加多少,标液里和样品里加入的量保持一致就行,这一点不能变
国标上要求标液最终配置是40ul的内标跟50ul的混标液加到1ml基质里,那如果不考虑基质效应的话,日常进标就是60ul的内标加50ul的混标液吗。然后样液就是60ul的内标加到1ml的最终样液里。
穿越时空
