主题:【已应助】如何根据检测方法制定仪器的使用要求?
浏览0 回复3 电梯直达
sunny宸
各位大佬,
目前公司只有非标检测方法,没有对仪器要求。现在相对设备的校准以及检定报告进行确认,不知道该如何确认?如何根据检测方法制定仪器的使用要求?
推荐答案:路云回复于2020/11/12
      楼主的问题实际上是如何根据测量要求(被测对象的合格判据),导出对所使用的测量仪器预期使用的计量要求,然后将《校准证书》给出的校准结果,与该预期的使用要求进行比较,验证该测量仪器是否满足预期的使用要求(即:“计量确认”)。因涉及到计量专业知识,一两句话恐怕难以说清。建议楼主先学习一下GB∕T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,重点看一下第7.1条“计量确认”、第7.2条“测量过程”以及附录A“计量确认过程概述”。
您可能想找: 技术咨询 询底价
轶辰
可以根据检测方法中的检出限结合对应设备的校准要求标准,制定仪器要求
未来工程师
标准需要什么结果就往那个方向凑过去,比如标准要求称量至0.001g,那你这个天平至少要准确至小数点第三位
路云
原文由 sunny宸(v3254199) 发表:
各位大佬,
登录后查看全部精彩内容
1
2020/11/12 12:48:47 Last edit by luyunnc
