主题:【求助】求脂肪酸甲酯的气相分析方法
浏览0 回复14 电梯直达
ssl_0801263
求脂肪酸甲酯的气相分析方法
jinououou
大概方法:柱子-HP-5,关于温度条件,看具体什么物质,检测器:FID
liuh641127
FID检测器/2米DEGS填充柱就可以满足要求.
或FID/PEG20M毛细蛀也可以.
我在故我思
水番
楼主,你也是做脂肪酸甲酯,你是做什么产品的,我们也要开展这个项目 ,我也正在寻找方法,有时间可以交流一下
mwmwmwmw
看你们要分析的脂肪酸甲脂的复杂程度,我们使用的是100M的毛细管柱才能 完全分离多种脂肪酸甲脂,包含异构体。
魔法师羊羊
条件可以采用3楼中附件的条件,只是柱子可以采用DEGS的填充柱。我的观点
happy水中月
原文由 ssl_0801263 发表:
求脂肪酸甲酯的气相分析方法
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070621/884469/
feibicheng
这个问题比较复杂,首先要明确搂主做的样品中需要检测的FAMEs是哪些,这样可以根据情况来选择不同特点和性价比的柱子。简单的来说,如果是要做水产类的样品,应该是对重点监测里面的EPA和DHA等omega-3,-6类的Fames,可以考虑用SUPELCO的Omegawax320,如果做植物油,重点的是检测亚油酸,亚麻酸一类的C18系列的,用常规的瓦wax-10就可以解决问题,但是要注意加入一些内标以后可能会有峰重叠,最难的是FAMES中的顺反异构体的分离,这是一个国际性的难题,到目前为止还没有一个固定相能完全解决,SUPELCO的SP-2560是现有的柱子中分离能力最强的。SUPELCO的柱子虽然没有Agilent的柱子有名,但是在分析FAMEs方面,我感觉它还是非常强的,是它的一大特色吧
messerschmit
原文由 feibicheng 发表:
分析的是,我现在也在做FAMEs,用的安捷伦的DB-23,30m,分标样的时候还行(我们需要分14到22的不饱和脂肪酸,可不分顺反),需要分离的15个峰都分的很开,但是做样品的时候就不行了,有1个峰很高且不是FAME,其他的全是毛刺,痛苦中。
zengzhengce163
