原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 你两张图都是进了样品,先试试不进样或者直接进溶剂呢?2. 直接关闭柱温柱流量,看看基线是否有大的改善,用此来判断是否干扰来自柱子和进样口。3. 换新的衬管,隔垫,衬管清洗后可能还是有残余污染物。4. 更换新的捕集阱,仪器使用了长时间,捕集阱可能失效了。包括载气,氢气,空气5. 高温烘烤一下检测器,特别是长时间没用时,检测器上积攒的水汽会造成基线跳动。6. 清洗检测器(ECD只能热清洗,FID可以拆下喷嘴,捕集极,其他检测器请咨询仪器厂商)关闭柱子载气观察了一会,基线噪声还是大,打开载气之后,fid熄火一会,噪声明显减小。是不是基本可以排除柱子,进样口和电路问题了?明天试试清洗检测器吧。感谢回复
