主题:【已应助】【求助】非甲烷总烃运输空白
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_e42f20f9
想问一下大佬们,型号为GC2014,注入除烃空气发现氧峰与总烃的峰不是同一时间出的,同时也发现样品中也存在总烃与氧峰分开,这是不是说明这个仪器本身就具有扣除氧峰的功能呢?还有一个问题,我想问一下非甲烷总烃的运输空白参与计算吗?求求大佬们的帮忙!十分感谢!!
推荐答案:langyabeilei回复于2020/11/17
上面这个问题,我建议您还是先好好把标准研读一下,除烃空气进入两个不同的色谱柱,都出一个峰,总烃柱子上在总烃位置保留,甲烷柱子上在甲烷保留时间之前保留,如果后续计算样品的话,就必须进行峰面积相减,不可能实现自动扣除,还有一个问题,我想问一下非甲烷总烃的运输空白参与计算吗?运输空白的话,写的也很清楚,就是说防止其它环节代入残留,要低于利用的标准方法检出限,质控一个手段罢了。
获取验证码
yzguo
在空柱上应该是同一时间出峰,可能是其它的干扰峰
