原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 这个领域目前有点模糊。例如住建部出的GB/T 18920-2020这个,里面的分析方法BOD5分析方法有HJ 505和GB/T 7488,但是出HJ 505是代替GB/T 7488的,环保部出的公告也废止GB/T 7488了,但是住建部出的这个标准依然可以用这个分析方法。里面的溶解氧也是类似。都是这种老国标问题,环境这块已经出新标准代替,但是其他的领域部门可能还在用旧的那个国标的标准。
原文由 检测小兵(m3283048) 发表:该新标准规定现场测量必须使用自带温度补偿的pH计,那么手动输入温度的pH计是不是现场不能再使用?
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表: 不同领域 不同行业,标准可能会互相打架,所以只要管好自己行业就行了。
原文由 evercolor(evercolor) 发表:但HJ164-2020中8.1.6写了pH、溶解氧、电导率等必须现场检测了反正这些标准挺别扭的,GB14848里面不加保存剂保存时间更长参考具体的检测标准可能时间更短,164还长点,14848更长,目前只能那个有利用那个
