快速温变试验箱的操作规范是什么呢?对想购买及已经买过了的客户来说可能并不了解,所以接下来小编就来讲一下快速温变试验箱的操作规范吧。
一开机准备:
1检查快速温变试验箱水箱水位是否正常。
2检查内箱湿球传感器是否挂有湿布。
二打开机器:
1打开快速温变试验箱箱体后板的总电源开关后打开面板的“POWER”开关,主控仪表会弹出目录点击“监视画面”进入子菜单,设备运行模式分为定值运行和程式运行两种。
2定值运行:进入“监视画面“后,点击“温度”或“湿度”下方小框系统自动弹出数字方框,可在方框内输入所需运行的温湿度,点击“ENTER”后再点击左上角“MAIN”退出到主目录对话框点“操作设定”进入子菜单将“运转方式”改为“定值”后(注:此方式操作须停止运行后运行方式才可以改变),点击左上方的“NEXT”,设定要测试的时间后将“时间开关”打开“ON”设置完成。进入“监视画面”点击“运行”按钮完成定值操作。
3程式运行:进入“监视画面“后点“程式设定”进子菜单,依次输入要测试的温湿度和测试时间,在“循环设定”画面设定运行程式编号连接及周期等。退到“操作设定”菜单将运转方式改为“程式”后在“监视画面”框内输入运转程式编号,按下“运行”后完成操作。
4试验时间完毕,设备会自动停止运行打开箱门取出产品,将箱内清洁后关门,关闭面板“POWER”开关和总电源开关,试验操作完成。
5保养维护:快速温变试验箱机器在每次使用后应做机台外箱和内箱清洁和保养,水箱的水建议3---5周更换一次,箱内湿布表面如有发黄现象需更换新湿,禁测试易燃易爆及腐蚀性试品。
不管什么设备都有一套完整的操作流程与规范,而这些可不是没有用的东西要仔细阅读并遵守才可以让设备长久使用。http://www.lpsyx.com/
