主题:【求助】实验室的用来存储化学品的冰箱有什么要求?怎么比家用冰箱贵那么多
浏览0 回复16 电梯直达
mintcandy
正在组建实验室,发现QE那边的实验室一个小冰箱竟然要5000多,不知道我们要买什么样的冰箱,家用的可不可以?
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
樱桃小丸子
家用的也可以啊,只要能达到温度要求就可以.不用买很时新的,一般的就行
myreebok
实验室冰箱的要求比家用高多了,
一般有以下温度范围的要求。
2~8
-25~-10
我们公司用的是BINDER的箱子,KB720,几十万呢……
nh99cn
skdy
lzutrunks
有专门用于存储化学品的防爆冰箱,用来存放化学品非常安全。
1.冰箱内部无任何的电路设计,防止由于电流引起的爆炸危险
2.冰箱箱体有专门的夹层设计,即便爆炸也不会造成人员的伤害
davinci58
Tina
原文由 lzutrunks 发表:
相当同意,另外在我们公司还对温度精度有要求,温度必须在某范围内,并可下载温度。另外还具有双锁的功能。
我觉得还是依用途而定吧,如果只是冻个冰袋,家用完全没问题。如果有其他用途,买家用还是要慎重。
ykp98311
lzutrunks
原文由 afbunny 发表:
原文由 lzutrunks 发表:
你们用的不会是我们家的冰箱吧,功能这么一致
huangcaocao
楼主,你还没有把你实验室冰箱的用途告诉大家,这样问很盲目。
就向2楼和3楼说的,要视情况而定,就向我所在的这个药厂,冰箱只要存放一点标准品或对照品什么的,完全可以用家用冰箱。
至于他们说到几十万的冰箱,我也算是长见识了!~
谢谢!
