原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:要根据不同物质换不同衬管,高惰性衬管RETESK厂家的,有棕色的、蓝色的。安捷伦家是白色透明的。
原文由 安平(byron1111) 发表:分流衬管一般比较通畅,衬管体积一般比较大。石英棉填充量比较多,经常填充在中间左右的位置。不分流衬管一般相对比较封闭,体积相对小,石英棉填充在一端,填充量较小。可以看看,图1不分流,图2分流
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:做农残时常用不分流衬管,底部装少量玻璃棉的。
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表:图2 的衬管有上下之分么?
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:图1为单锥形,超高惰性衬管 一般对于含有活性或者不稳定化合物的样品(例如苯酚类、胺类、有机酸、农药和滥用药物样品等),普通衬管一般用不带玻璃毛的,以防止活性分析物的降解或者损失。但通过超高惰性脱活处理后,即使带有玻璃毛也不会影响其灵敏度。 玻璃毛的有点还是蛮多的,比如样品的均匀混合与增发、非挥发性残留物捕集、色谱柱和检测器的保护等。图2就是常规的通用型衬管,分流/不分流都可以用的。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果不填充玻璃棉,可能重现性不好,玻璃棉可以使物质气化更均匀。
