原文由 lhl(lhl8595) 发表:实际计算了一下,发现其实问题的关键在于代入公式时是否同时代入各个数值的单位。当使用下图中的方法1进行计算时,不代入单位,仅代入数值,最后直接加上给定的单位,计算结果就是吻合的。当使用方法2进行计算时,代入单位,如果像HJ644那样,没有1000这样的换算倍数,那么结果恰好也是吻合的;但是如果像HJ583那样,有换算倍数,那么结果就跑偏了。方法1才是标准制定者的原意,也就是说计算时只需要代入纯数值,单位就使用给定的单位,就是正确的结果。对,如果只带入数值两个公式是完全一样的,但是以644那样以单位计算583那个公式会跑偏。
