主题:【讨论】关于是空白的讨论。(一个残贴,因为没有系统性的思考明白)
浏览0 回复41 电梯直达
gxq1024
从质量控制的角度去分析。你如何保证你的空白是没有受污染的空白?评判依据是什么?
国标给出了一个依据:空白测试结果应低于方法检出限。可以这么理解,空白若高于检出限了,被视为空白异常,被污染了之类。
当然,国标给出的这种说法,可能存在着不合理、不严谨性。
但是你推翻它,那么,你评判你的空白是否异常,你给出的依据是什么。
skytoboo
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
因为是科学,学术圈也会有正反两方交叉争论观点。因为有争议,所以研究就会想弄透彻一些,这些就是前进的力量,我也没思考其他的,可能也有不妥的地方,或者冒犯。
老标准要求空白低于检出量,这个词不好动,很多老标准前人可能思考过的,可能技术更迭,可能后辈遗忘了,或者前人没说。
关于空白怎么减,减多少,个人观点,定性分析是可以识别有无问题,这个是个议题,也是值得推进认知的死角。职业卫生相关检测标准,未检出是以1/2检出限去计算。
拓展开来就是一个新的知识领域了。也是可以研究的,作为技术人员,我们专注于分析技术交流,也是我们存在的使命
2021/1/27 13:02:30 Last edit by skytoboo
1119716960
有些时候,合理与合规是有区别的,我们选择合规就不一定合理
马克思的战友
不高于定量下限就是合理的,检出限浓度附近就是定量不准的。
Ins_9914abf8
鼻子歪
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
原理是这样的,根据仪器响应的最低值,根据它的稳定程度用数学计算,保证以后测最低响应的时候大概率高于该值。所以空白做越多,这个值可信度越大。
还是不太明白,是怎么确定空白值的。
我感觉空白依然是通过标准曲线确定的。因为标准中, 空白也是按照样品的方式测试的。
对于大标题
首先,我认为空白本身应该是有一个固定的真值的,而且做痕量分析的时候,也要求空白的稳定.所以,我们的测试值应该是近似正态分布的.而不是随机分布的,如果是随机分布的,那说明影响因素没有控制好.需要查找影响原因,并解决后再测试空白.
其次,标准方法要求空白小于检测下限和不大于方法检出限,即要求空白小于标准中给出的方法检出限.不过,实际在操作时,仪器,环境等条件可能比较好,我们自己做方法检出限可能优于标准中的检出限指标.但是,这些还是按照标准里的检出限为准.只有这样,标准中公式里的空白的浓度才有准确的值.否则,如果按照自己实际的检出限,那样是得不到空白的浓度的.
最后,我个人感觉,如果按照自己实验室的检出限(优于国标参数),空白值小于检出限,那么空白就没有定值,即公式中的空白值属于未知的,那么公式就无法使用了.不过可以从另一个角度看,空白值小于检出限,既是空白中即使有目标元素含量也低于仪器分辨率,那么对样品的造成的干扰也不会被仪器识别.则可以认为空白对样品中目标元素信号的贡献可以忽略不计,从而得到样品的目标元素的值.
以上仅是自己的浅见,对各类检出限还在混乱中,希望各位多多批评指教.
李贝
今天我遇到一个问题。空白读数是负的(有些时候,不能说这个数据是错的),那是不是当空白就是0。仪器设置自动扣减制备空白,就变成加了。
Ins_59cef241
原文由 李贝(sunny100) 发表:今天我遇到一个问题。空白读数是负的(有些时候,不能说这个数据是错的),那是不是当空白就是0。仪器设置自动扣减制备空白,就变成加了。
空白是负值就是空白的数值与线性空白相比较,此空白比过程空白的强度值更小,不能说是错误的,但是可以从侧面说明,线性空白或多或少存在有污染…个人见解
包意
