原文由 m3336169(m3336169) 发表:你要问屈和苯并蒽。这俩本身互为同分异构体,且还有其他同分异构体存在。你目前的柱子仅能分辨这两种物质。通过你的色谱图来看仪器状态不好,有拖尾,建议维护一下仪器:更换衬管,隔垫,切割色谱柱。峰形应该会有改善。针对你目前采用的是SIM的方法,谱库匹配是有难度的。建议选择一个和样品相同浓度标样来确认离子丰度问题。判断假阳性首先是保留时间,一般是2%以内。然后是离子丰度的温度,因为样品基质的问题加上sim采集方式,最主要是多环芳烃的检出限很低,仪器灵敏度不知道能否达到,一般低浓度的样品很难做到离子丰度跟标样完全匹配的。保留时间2%以内什么意思
