原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:
理论上应该是15个压,不过实际上都是13个多一点,你这个也算正常,价钱也挺合适的。压力表我个人不推荐去校准,我们实验室的压力表校准过后都会坏掉,所以后面就不校准了。觉得不准买新的就行了。
压力表属于强制性检定设备,只要能拆卸,一般都是要检定的。对于“
我们实验室的压力表校准过后都会坏掉”,怀疑三点:1、检定需要不明确,未提供实际使用限定压力要求,未提供用途属性。2、检定过程不正确,造成损坏,对于任何最大使用性能的试验,都有一定的概率。3、压力表本身在使用过程中已经存在损坏,在检定时发现,不符合国家标准要求,按报废计!4、检定后,安装不正确,存在漏气。另外,对于新的压力表,也是要检定的。
