主题:【求助】新充回来的氦气,大家的压力一般是多少?
浏览0 回复83 电梯直达
m3158448
xx_dxd_xx
23楼的老师说的很有道理。大部分钢瓶的额定压力是15MPa,考虑到安全系数,肯定是不能超过的。按气体方程考虑气温的变化,如果是冬季,肯定不能充到15MPa,例如冬季气温5摄氏度(278K)充到13.3MPa,移到气温40摄氏度(313K)的环境中压力就有15MPa了。如果冬季也充到15MPa,那就会有危险了。
Ins_72a33df0
原文由 启航2021(uil1010) 发表:1、最重要的一点!气体状态方程,pV=nRT,也就是压力和温度密切相关。对于气瓶充装,其实际充装压力和环境温度、气体种类是密切相关的。2、根据题目,该公称工作压力为15Mpa,其最高允许的充装压力是一个范围,实际充装压力是小于最高允许的充装压力的一个范围。具体见GB∕T 14194-2017 压缩气体气瓶充装规定。对于氮气,如果其工称工作压力为15Mpa,在5摄氏度至50摄氏度范围内,其最高允许的充装压力对应为14.0至17.0MPa。其中,冬季充装温度为5摄氏度时,最高允许的充装压力是14.0Mpa;充装温度为10摄氏度时,最高允许的充装压力是14.3MPa。3、现在是冬季,供应商如果是室外或者环境温度下充装,最高允许压力是14.0MPa。实际重装压力,不能超过这个压力,所以到货13.6MPs是非常正常的,并没有虚标压力!!4、看价格,应该是99.999%高纯氮气,更关心的应该是纯度。而这恰恰是现场没法验收和检验的,所以选择质量可靠、长期合作的供应商非常重要。5、压力表属于国家强制性检定产品,尤其是高压气瓶用压力表更是属于强检的。但这个是气瓶供应商需要承担的工作。一般检定执行JJG 52-2013一般压力表检定规程 。
感谢老师的讲解和分享
Ins_72a33df0
原文由 启航2021(uil1010) 发表: 压力表属于强制性检定设备,只要能拆卸,一般都是要检定的。对于“我们实验室的压力表校准过后都会坏掉”,怀疑三点:1、检定需要不明确,未提供实际使用限定压力要求,未提供用途属性。2、检定过程不正确,造成损坏,对于任何最大使用性能的试验,都有一定的概率。3、压力表本身在使用过程中已经存在损坏,在检定时发现,不符合国家标准要求,按报废计!4、检定后,安装不正确,存在漏气。另外,对于新的压力表,也是要检定的。
感谢关于压力表检定的解读
罗亚檀香
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:压力表送有资质单位校准呗。
谢谢老师!
罗亚檀香
原文由 vm88(v2826867) 发表:我们也是13点多兆帕。
谢谢,跟我们差不多。
罗亚檀香
原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:理论上应该是15个压,不过实际上都是13个多一点,你这个也算正常,价钱也挺合适的。压力表我个人不推荐去校准,我们实验室的压力表校准过后都会坏掉,所以后面就不校准了。觉得不准买新的就行了。
感谢苦力强老师的分享,如果这样确实不送校准好些,还想了解一下,校准费用如何?应该送校准的同行也不多吧?
罗亚檀香
原文由 windlfr(windlfr) 发表:压力大价钱肯定也高啊
应该是这样的
罗亚檀香
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:出厂的标牌上应该有写质量标准的,有的是15正负0.5,有的是13.5正负0.5,不同厂家不一样。
原来还有这样的,感谢分享!
罗亚檀香
感谢老师的分享,专业!
