主题:【已应助】信噪比出不来
浏览0 回复30 电梯直达
佘米
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的工作站?详细说说具体分析条件为好,详细说说具体的情况为好。如果是labsolution,需要处理一下数据,做定量方法。例如做一下外标定量。然后色谱峰结果表中可以显示信噪比检出限定量限。打印数据时,在峰表模块右键选择属性,将检出限等表格内容添加至显示。
已经添加了 但它计算不出来 我换了一个计算方法能计算出来了 但这些计算方法有什么区别吗
佘米
原文由 yzguo(yzguo) 发表:用的是什么软件?
用的岛津的labsolutions呀
佘米
原文由 nemo001(nemo001) 发表:信噪比要选时间短的
我选的时间不算长啊
佘米
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:信噪比需要在仪器谱图上选择目标峰和噪音峰后,仪器才会出数值。
怎么选择 是把指定时间段设置成包含目标峰和基线吗 还是是选择基线平稳的一段,如下图
佘米
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:首先需要选择空白段(一般为平缓段,时间最少1min);其次看下仪器内的参数是否填完整了,部分仪器需要输入色谱柱信息和死时间等信息才能显示信噪比的。
好的,我计算出来了不知道对不对,想问一下这个计算方法有什么区别吗,我选择了rms就能计算出来了
佘米
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:需要选一段平稳的地方。之后选信噪比,输入时间段即可
好的,我计算出来了,想问一下这个计算方法你们一般是怎么选择的
1119716960
PAEs
安平
如果确保系统能够计算信噪比,必须设定确定的信号和噪声范围。
如果指定的时间区间内没有色谱峰或者没有噪声信号,即不可计算。
关于信号,比较简单。
噪声的话,简单的说,存在积分峰底或者切割的区域,系统都不认为是噪声信号。
指定时间太短了,1min可能算不出来,可以计算5-10分钟。
