原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
1、市面上不一定有这么多中化合物的混标,可以去标品网查一下,比如安谱实验科技,坛墨质检等等。有些可以用几种混标再混成一个大混标。
2、根据CAS号查找物质比较准一点。
3、标记物应该就是替代物,也叫示踪物,是用来监控整个前处理流程的损失,用来计算回收率。一般替代物配制浓度也是按照曲线浓度进行梯度配制,然后成一条曲线,在样品中加入固定量替代物用曲线来校正得到测定值再和理论值进行比较。但是有些标准上的替代物没有加梯度绘制五点校正曲线,而是用单点校正,这也是可以的,具体根据标准上要求。
