原文由 lhl(lhl8595) 发表:
这个问题曾经有人问过,楼主可以看下链接。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7719139。
其实问题的关键在于代入公式时是否同时代入各个数值的单位。
当使用下图中的方法1进行计算时,不代入单位,仅代入数值,最后直接加上给定的单位,计算结果就是吻合的。
当使用方法2进行计算时,代入单位,如果像HJ644那样,没有1000这样的换算倍数,那么结果恰好也是吻合的;但是如果像HJ583那样,有换算倍数,那么结果就跑偏了。
方法1才是标准制定者的原意,也就是说计算时只需要代入纯数值,单位就使用给定的单位,就是正确的结果。
我们的标准制定者们长点心吧,尤其是最终审核标准的发布部门,难道就是发布一下就完事了?可否考虑过基层老百姓们实验猿们的感受,哈哈,一个标准一个计算思路,哎!这种情况好多的,就没有一个大一统的标准来约束。
