作为厂家,我们只能说这要看设计时设计的是多长时间。当然,常规一般都设计成三个月。所有,使用寿命是设计时就定好的。一般不能改变,因为,装填活性炭的量是固定的。排放的浓度一般也是固定的。
活性炭使用时间与活性炭的碘值有关系,与前过滤的效率也有关系(比如有粉尘或者颗粒物的过滤,处理效率低的话,会有颗粒物和粉尘附着到活性炭表面,从而使活性炭的使用时间缩短)
一般条件下,我们无法准确判断活性炭到底能使用多长时间。因为活性炭的饱和期也就是活性炭的使用寿命,跟被吸收物质有害气体的严重与否有关,以及对被吸附物质脱附的频率。但是一些研究得到,一般在使用20天左右,就拿出活性炭在阳光下暴晒三小时左右,阳光弱的时候可能多晒一两个小时,这样的作用就是脱附被吸附水分子,释放被其占用的大量活性炭内空间,这样可能反复使用,时间也不固定,3~6个月是可以的。
如果是吸附脱附催化燃烧设备里边的活性炭,那么使用时间会延长2~3倍,因为活性炭吸附饱和之后会进行脱附再利用,那么使用时间也就会相应的延长。
大量的实验证明,活性炭时间过滤时间越短,效果越佳,不同的废气浓度也影响活性炭的吸附时间及效率,为了达到的环保处理效率,按常规活性炭饱和期限定为一个月,依据《大气控制原理》,活性炭吸附过滤风速为0.3m~0.5m/s,建议更换周期是90天~180天。
