主题:【已应助】离子色谱电导检测器信号单位
浏览0 回复7 电梯直达
m3314824
一直有个疑问,有的电导检测器单位是uS/cm,有的是uS,有的确是mv,这几个有什么不同吗?
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/03/12
us/cm的读法:微西门子/每平方厘米,它是电导率的单位,电导率和电阻率是互为倒数的,uS标示峰高。
xiaogumd11
2021/3/12 10:00:14 Last edit by v3247983
m3314824
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表: us/cm的读法:微西门子/每平方厘米,它是电导率的单位,电导率和电阻率是互为倒数的,uS标示峰高。
那mv是怎么来的?那不是电压单位吗?
patriot
uS/cm 是直接采用电导率的表示方法,是以检测的源信号的表达方式。
而实际的检测器,通过检测电导率信号变化,经过信号放大及转换,可以表示成任何信号强度的单位。
如果是进行样品分析,对信号的表达方式及单位,没必要纠结。
wangcunjin20078
原文由 patriot(qugd) 发表:
还是略有差异的。电导是表征电解质溶液导电能力的指标,单位是微西门子,电导与温度、电解质浓度、离子性质、电导池常数等因素有关;当电导池常数为1的时候溶液的电导也叫电导率,单位是微西门子每厘米。毫伏是电压单位,电导的倒数是电阻,电阻又等于电压除以电流,因此使用毫伏为信号单位的电导检测器可能信号没有经过转换。至于微西门子与毫伏之间的区别,请看以下图片:
patriot
原文由 wangcunjin20078(wangcunjin20078) 发表:
您最好找台离子色谱,看看电导率检测器的结构,再了解一下电路的原理
2021/7/27 10:49:43 Last edit by qugd
wangcunjin20078
无论原理怎样,仪器要服务于它的应用场景。1mMKCl溶液的电导值是147微西门子,请问是多少毫伏呢?“纯水”的理论电导值是0.055微西门子,请问是多少毫伏呢?
