主题:【求助】ics3000
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_02765317
做溴离子标准曲线。最初是30mMol氢氧化钠,曲线最开始几乎没有峰。换成梯度后,基线混乱,如第一图。单测溴离子,色谱图如第二图所示。请问我现在应该怎么办?谢谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
启航2021
建议调整淋洗液及其浓度,比如采用淋洗液浓度2?mmol/L?Na2CO3?+3.0?mmol/L?NaHCO3为淋洗液
Ins_02765317
原文由 Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:复测按照规范寻找错误遗漏
好的,谢谢。
Ins_02765317
原文由 启航2021(uil1010) 发表:建议调整淋洗液及其浓度,比如采用淋洗液浓度2?mmol/L?Na2CO3?+3.0?mmol/L?NaHCO3为淋洗液
梯度洗脱的线一直乱。氢氧化钠的浓度怎么变都这样。谢谢您的回复,再试试碳酸根体系吧
手机版: ics3000
