原文由 承之(dacaoyu) 发表:
按这么说 环境检测机构可以不依据生态环境监测补充要求咯
本主题帖的核心是讲述“环境监测”与“环境检测”的异同,其中相同部分都有“环境测(量)”,区别仅在于“检”与“监”。
因为两者的共同点(“环境测”)是同一个领域“环境”的“测量”,因此有关环境测量的法律法规都应该遵守,所以我认为10楼的观点应该是正确的。
但“检”字仅仅是检查、检验、检测,属于“测量”行为的操作,只要给出测量结果即可,没有管理的权力和义务。而“监”字的含义是“监督”、“监管”,监督与监管当然需要针对测量的结果进行“管理”,因此“监”应该是以“检”为基础,以法规为准绳,并最终落实到实施管理上。
