请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:低于检出限我认为应该按0处理,这是开发的方法灵敏度不够导致的
原文由 启航2021(uil1010) 发表:低于检出限的数据,如果涉及数理统计和数据分析,可按1/2计算。1/2倍检出限是其期望值,也就是很多情况下的平均值,最合理的估计值。
原文由 启航2021(uil1010) 发表:对于低于检出限的数据,可认为是在0至检出限的均匀分布,或者是有两端界限值的类似正态分布,或者说是其他分布。那么,从数理统计(概率分布)的角度,其出现概率最大的数值,是1/2检出限,这也是1/2这一数值的由来。如果认为是均匀分布,其期望值正好是1/2。
原文由 Ins_0b2c5bc7(Ins_0b2c5bc7) 发表:老师,想继续问您,比如说我的一个物质分成多种组分,每个组分检出限不同,个别组分低于它对应的检出限,那我在计算这个物质总的含量时,低于对应检出限的组分可以用二分之一检出限参与总量相加吗
