主题:【已应助】针型阀是否容易坏?做在线检测氢气跟零气的气路如何搭配?
浏览0 回复21 电梯直达
Tizi轩
色谱仪是非甲烷总烃,检测器FID。
关于零气和氢气的气路,我看到有些仪器是稳压阀加针型阀,这种设计针型阀是否容易坏?有些是稳压阀加气阻。
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2021/03/24
稳压阀加针型阀的方式,一般是稳压阀固定,针型阀带刻度,通过针型阀的刻度控制流量。稳压阀加气阻的方式,一般是气阻固定,调节压力,通过压力表指示。两种方式都常用,但是稳压阀加气阻的方式更稳定。针型阀经常拧确实容易磨损阀针,但是也不必太担心寿命,只要不是过度拧紧,一般不容易坏。
安平
零气具体是指什么?空气?
两种方式差异不大。
针型阀结构简单,不容易损坏的。
稳压阀加阻尼方式可靠性理论上高一点而已。
xx_dxd_xx
lhl
二楼说的很全面了,稳压阀加针形阀的一般调节针形阀改变流量,针形阀关闭时不要拧太紧就没事;稳压阀加阻尼的就调节稳压阀。
Tizi轩
原文由 安平(byron1111) 发表:
零气具体是指什么?空气?
两种方式差异不大。
针型阀结构简单,不容易损坏的。
零气指的是零气发生器,除烃空气。考虑在线仪表是24小时运行的,所以看是否必要换稳压阀加阻尼,另外,金属过滤器内含2um的滤网,可以当做阻尼使用吗?
Tizi轩
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
谢谢,因为是在线仪器,需要24小时运行,所以考虑是否换成稳压+阻尼。
Tizi轩
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
安平
原文由 Tizi轩(Ins_be557466) 发表: 零气指的是零气发生器,除烃空气。考虑在线仪表是24小时运行的,所以看是否必要换稳压阀加阻尼,另外,金属过滤器内含2um的滤网,可以当做阻尼使用吗?
阻尼估计不够的
安平
稳压阀加阻尼的可靠性会好些,但是阻尼的大小不容易确定。可以考虑用内径较小的具有一定长度的管路。
可能需要一点时间去确认。
针型阀比较灵活。
xx_dxd_xx
我觉得不是很必要。我说的稳定性主要是针对调节而言的,就是说关机后下次开机是否很容易调整到跟上次一样的状态。刻度针型阀每次调到同一个刻度,流量也会有些偏差的。而阻尼加调压阀,每次只用压力确定,流量差别会小一些。但是如果一直开着不动,两种其实都足够稳定的,针型阀只是略微差一点,差别不明显。
不过另一方面,换成阻尼加调压阀,成本可能会低一些。气阻可以用一截毛细管代替,长度10~20厘米,内径根据具体流量选择合适的,这样比一个针型阀便宜很多。
Tizi轩
毛细管在哪里能买到,能推荐下吗?我TB出来的都是不锈钢毛细管,最小内径0.13的。感觉不是这种。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
