个人理解的稀释:
一般对整体样品浓度来说应该是最终处理液体积与其所代表的样品量(体积或质量)的比值。
比如称样量1g,用12ml有机溶剂提取,然后全部过柱,用5ml洗脱液洗脱,收集洗脱液,氮吹至1ml,再定容到2ml。其中最终体积2mL,代表样品1g,稀释为2倍。其中没有分取步骤并且简单认为1g相当于1mL。
或称样量1g,用12ml有机溶剂提取,取6mL提取液过柱,用5ml洗脱液洗脱,收集洗脱液,氮吹至1ml,再定容到2ml。其中最终体积2mL,代表样品1*6/12=0.5g,稀释为4倍。
这也只是一般的说法,如果楼主遇到的问题很特别,也可以吧内容具体贴出来大家具体看看。
