主题:【已应助】四极杆,六级杆有什么区别?
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
四极杆,六级杆有什么区别?
推荐答案:123回复于2024/03/31
四极杆
1. 结构:四极杆质量分析器由四根平行的金属杆组成,这些金属杆通过射频(RF)和直流(DC)电压进行控制。
2. 工作原理:通过改变RF和DC电压,四极杆可以对特定质量的离子进行选择性地传输,从而实现质量分析。
3. 特点:
  - 高选择性:能够精确地选择和传输特定质量的离子。
  - 灵活性:可以通过软件控制,快速切换不同的质量窗口。
  - 应用广泛:适用于多种类型的化合物分析,是液质联用中最常见的质量分析器之一。
六级杆
1. 结构:六级杆通常是指在四极杆的基础上增加了两个辅助电极,或者在碰撞池(collision cell)中使用的六极杆,用于提高碰撞效率。
2. 工作原理:六级杆在四极杆的基础上增加了额外的电极,用于提高离子的碰撞效率和碎片产生,从而提高质谱分析的灵敏度和分辨率。
3. 特点:
  - 高效率:六级杆在碰撞池中使用时,可以提高碰撞效率,增加碎片离子的产生。
  - 选择性:六级杆可以提供更好的选择性,有助于筛选和分析特定的化合物。
  - 成本较高:相比于四极杆,六级杆的成本通常更高。
应用场景
- 四极杆:由于其高选择性和灵活性,四极杆广泛应用于定量分析、定性分析和复杂样品的筛选。
- 六级杆:在需要进行高效率碰撞诱导解离(CID)或者需要提高分析选择性的场合,六级杆可能会被优先选择。
四极杆和六级杆在液质联用中各有优势,选择哪种质量分析器取决于具体的分析需求和预算。四极杆因其广泛的适用性和成本效益而成为许多实验室的首选,而六级杆则在特定应用中提供了更高的性能和选择性。在实际应用中,应根据分析目标和样品特性来选择合适的质量分析器。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
楼主,六极杆是用在碰撞/反应池里的,低选择性;三重四级杆的第二个四极杆实际上就是六极杆。六极杆优势在于选择性更好,但是成本也高,所以只是用来筛选离子用。一般质谱都用四级杆就够用了。四极杆是质量分析器,高选择性。
四极杆
3. 特点:
六级杆
3. 特点:
应用场景
四极杆选择性好,一般作为第一极和第三极,六级杆一般用在离子传输和碰撞第二极
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
