原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 进样口压力完全不是问题,60m*0.25mm,最多40psi就够了。就算你用0.18的柱子,40米也不会超过90psi啊
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 你的分流出口是零,不符合实验实际情况,总压力肯定不对。我们在实际使用的就是40*0.18*0.07的色谱柱,序列运行流速设置成1ml/min就会出错,检查原因就是压力超过了上限
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 柱流量与分流流量没关系。你的设置肯定不对,检查一下自己的错误比较好。安捷伦出这一款专用柱肯定是考虑过应用问题的。自己出的柱子自己的仪器不能用,这不是给自己找不自在吗?
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:首先色谱柱不是安捷伦提供的,而是赛默飞的。其次我们向安捷伦反馈了问题,得到的解答就是进样口最高工作压力不足。安捷伦在EPC和离子源两个部件上细分了很多款,最高工作压力分别是70psi,100psi,120psi,150psi。大家可以通过仪器面板上查询到。
原文由 安平(byron1111) 发表:这个应该属于设计问题
