原文由 myoldid(v2963297) 发表:性能指标不熟悉,就说使用体验实验室有一台2030,两台7890。2030一年不会用一次,样品多时7890这边样品是24小时不间断,2030还是没人用。2030的样品盘还是圆形的类似安捷伦7683进样盘。放样品没那么方便。另外2030那种进样塔只能放3个洗针,3个废液瓶。如果一晚上要跑100个样的话,洗针液不够,废液会装满。至于软件部分,labsolution体验就比chemstation差远了。chemstation修改数据处理方法后直接用于整个序列,labsolution需要手动一个一个调用数据操作(也可能是我没找到方法)。另外2030换隔垫,换进样针没7890方便。labsolution仪器报错时提示弹的是代码,不是直接的错误信息....不应该啊,2030的报警信息很清楚和完备的。有代码也有具体的中文或英文解释。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
首先色谱柱不是安捷伦提供的,而是赛默飞的。其次我们向安捷伦反馈了问题,得到的解答就是进样口最高工作压力不足。安捷伦在EPC和离子源两个部件上细分了很多款,最高工作压力分别是70psi,100psi,120psi,150psi。大家可以通过仪器面板上查询到。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 如果是40m*0.18mm的柱子,压力肯定不会超,那个软件是安捷伦自己的,我在安捷伦新版工作站和岛津的工作站里面都验证过,算出来都是60多,差别不到一个psi。这种种多环芳烃专用柱安捷伦自己也有这个规格的,不会用不了。在5890时代EPC的标配就是60psi,6890以后就是90psi了,这个范围基本上能适用市面上所有的柱子,那些0.15、0.10的柱子一般只有10米,不会超的。你现在出问题肯定还是设置不对,最好再检查一下柱规格设置对不对,载气种类对不对,真空补偿是不是开了做反式脂肪酸或者pona,柱长可能会达到120m的,柱压力会很高
