原文由 happyjyl 发表:
我翻译的资料里有这么一句话:“Add about 50 ml of dehydrated methonal into the titration vessel and titrate to the electrometric end point with the Karl-fischer reagent (VS-22)."
这里的滴定剂是Karl-fischer试剂,被滴定的物质是无水甲醇吧?titration vessel应该是锥形瓶之类的容器,而不是滴定管吧?不知道专业上是怎么叫的,请大家指教。另外这里的VS-22是代表试剂的规格吗?用卡氏水分测定仪测水分的时候一般是取多少样品呢?是以mg为单位吗?我翻译的资料里出现的都是gm而不是mg,而且这种用法在资料中多次出现,肯定不是拼写错误。不知道gm和mg有什么区别?
再请教一下卡氏水分测定仪的原理、方法和计算公式,以及什么叫KF因子(factor of KF),谢谢。
我 现在正在用kf法测 水 。这句话的意思就是向滴定池中加入50ml的甲醇然后用KF 试剂滴定,用指示电极来指示终点。你说的这个是容量法,KF因子其实就是滴定度的意思。就是在做分析前最好做一个滴定度,即向滴定池中加入一定质量的标准水也可以是纯水。由消耗的KF 试剂的体积来算出滴定度,就是与 每单位体积的KF试剂相当的水的 质量。单位是g/ml.
甲醇是一种反应物,用于中和溶液中的不稳定的试剂。
titration vessel就是 滴定池。用于反应的容器。
用卡氏水分测定仪测水分的时候一般是取多少样品呢?这就要看你在什么样品。是水分高的样品,就去少一点,我们取0.几克,水含量为几千个ppm。是微量水就取多一点 ,我们取10g左右。
一般分为容量法和库伦法。容量法是相对测定,要测定滴定度的。库伦法是绝对法。直接进样,就可以出数据。不需要滴定度。
我现在用的是瑞士万通的831型。有机会大家探讨一下。QQ443717491
