首先,7800发布于2014年6月,实质是换了外壳的7700x 。
7800与7700 的 双锥、透镜组、机械泵货号都相同,灵敏度指标等性能指标也一样。
7800与7900 都是第四代碰撞反应池技术;7800的检测器也是学7900 90度偏转,但两者检测器 货号又不相同。7800与7900 外壳有差异。
其次,7850发布于2020年12月,7850换上了 7900的外壳:如果不看仪器铭牌,你压根分不清 这是7850还是7900。
7800的HMI 升级成了 7900的 UHMI,换了个雾化室 就能提高耐盐度——这也很神奇
上面说了UHMI的进样系统可以直接分析25%固含的样品,不知道是否有夸大成分?
—— 这是有前提的,引入高盐度溶液 得配上 氩气加湿器。
或者我这么问,即使可以进这么大盐分的样品,可以持续分析多久而不丢失灵敏度?
—— 忠孝不能两全,耐受盐度(升高射频功率,降低载气流量,提高稀释气流量——从而降低进样量),这就必然牺牲灵敏度。
安捷伦的我只用过7700和7800,配备的HMI进样系统,测一些土壤地下水时,盐分稍微高一点(比如3%),测试时间久了灵敏度下降严重,锥口积盐明显。
—— 测试之前 把进样管 插入 相似盐度的溶液 condition the cone 20分钟;等锥孔积盐达到动态平衡,再开始 拉工作曲线、测样品,此时内标回收率(灵敏度)降幅就很缓慢
2、上面说了无需基质匹配的校准标样即可测定高基质样品
—— 如果真有这么神奇,那么基体匹配的标准溶液,或是标准加入法岂不是 过时了?人家可以吹,你可以不信。
3、看到他们这个IntelliQuant技术,是不是可以理解成每个样品额外先做一个半定量全扫来观察全谱的异常值?
—— 就是He模式下 多花2秒 做个 QuickScan 半定量全扫,7700 MassHunter 软件就有的功能
