主题:【已应助】香精分析,双通道接MSD和FID好,还是Agilent微板流路spliters接MSD和FID好?
浏览0 回复10 电梯直达
yxyx11315
现有7890B-5977A一台用来分析食品香精。没有FID,想装FID。
请问大家香精分析,双通道接MSD和FID好,还是Agilent微板流控spliters接MSD和FID好?
微板流控spliters分流后峰面积会不会大打折扣?
推荐答案:crystal1011回复于2021/05/28
之前我们有用微板流路,需要分别计算接GC和MS柱子的长度来决定出口的压力,这样才使数据出来差异不大。
罗亚檀香
我们也无FID,所以无经验可分享受。
但对内容感兴趣,所以想向您了解一下。
这两种方法的费用本身就会有比较大的区别吧?您说的第一种方法是进一针,分两路,进入两个不同的检测器,同时采集数据,对吧?另一种是单塔/双塔双柱。后面这种方法算下来,是不是比买一台新的GC-FID费用高?
fjj1989
1分2比较好点  怕峰面积影响的话  建议进样量调大点
crystal1011
yxyx11315
原文由 fjj1989(v3128295) 发表:1分2比较好点      怕峰面积影响的话    建议进样量调大点
会不会超过柱子容量,我用60米的hpinnowax,现在已经进2微升,分流比10:1了,你用微板流路 进几微升呢?
yxyx11315
原文由 crystal1011(v3253514) 发表:之前我们有用微板流路,需要分别计算接GC和MS柱子的长度来决定出口的压力,这样才使数据出来差异不大。
我没有用过这个微板流路,和双通道比 柱流速会加大吗?听说不加辅助气需要加大柱流速才行。
yxyx11315
原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:我们也无FID,所以无经验可分享受。但对内容感兴趣,所以想向您了解一下。这两种方法的费用本身就会有比较大的区别吧?您说的第一种方法是进一针,分两路,进入两个不同的检测器,同时采集数据,对吧?另一种是单塔/双塔双柱。后面这种方法算下来,是不是比买一台新的GC-FID费用高?
问过安捷伦销售,双通道不到15万,微板流路不到11万,差四万块
fjj1989
原文由 yxyx11315(v2804507) 发表:
进样量是否太大?我这边正常香精样品进0.5微升,分流比50
可能每台仪器的响应值会有差异  选择适合自己的
大神求指点
怎么计算压力的呀
SkytheSg
原文由 大神求指点(Insm_8d3638bf) 发表:
怎么计算压力的呀
安捷伦有个计算公式,通常你可以让工程师帮你安装
SkytheSg
