主题:【已应助】石墨炉做钼峰型特别奇怪
浏览0 回复16 电梯直达
夕阳
原文由 Insm_e2368f21(Insm_e2368f21) 老师,这是我的设的升温程序,您看看哪里有问题
Mu的是高温元素,其原子化温度在2800度,你的2400度太低了,原子化不会充分的。
此外我说的升温程序是指反映在图谱上的各个阶段的升温的区域划分时间段。具体就是我要看看原子化阶段的峰型,可是你上传谱图反映不出那个时间段是原子化步骤。
我试着将你上传的谱图标注出原子化阶段,就是下图红色区域部分,你看看是不是原子化阶段?
如果上述标注正确,那么就是因为2400度的原子化温度过低造成的样品在原子化阶段不充分,后继的2500度除残温度继续将未完成原子化的样品继续原子化,因此造成拖尾现象产生。
故障结论:原子化温度和除残温度均过低造成的。
解决办法:将原子化温度提高到2800度,原子化时间5秒;除残温度提高到2900度,除残时间3秒。
2021/6/8 14:50:51 Last edit by anping
Insm_e2368f21
原文由 夕阳(anping) 发表:Mu的是高温元素,其原子化温度在2800度,你的2400度太低了,原子化不会充分的。此外我说的升温程序是指反映在图谱上的各个阶段的升温的区域划分时间段。具体就是我要看看原子化阶段的峰型,可是你上传谱图反映不出那个时间段是原子化步骤。我试着将你上传的谱图标注出原子化阶段,就是下图红色区域部分,你看看是不是原子化阶段?如果上述标注正确,那么就是因为2400度的原子化温度过低造成的样品在原子化阶段不充分,后继的2500度除残温度继续将未完成原子化的样品继续原子化,因此造成拖尾现象产生。故障结论:原子化温度和除残温度均过低造成的。解决办法:将原子化温度提高到2800度,原子化时间5秒;除残温度提高到2900度,除残时间3秒。
好的,老师,我试试,谢谢老师
夕阳
原文由 Insm_e2368f21(Insm_e2368f21) 发表:
好的,老师,我试试,谢谢老师
如果问题解决了,也烦请将改进的谱图上传看看可否?
Insm_e2368f21
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果问题解决了,也烦请将改进的谱图上传看看可否?
好的,老师,最近有些忙,没登上来看看,下次我给您把改进了的图谱发给你看看
夕阳
谢谢您迟来的回复!期待着!
2021/6/18 8:49:46 Last edit by anping
Insm_e2368f21
原文由 夕阳(anping) 发表: 谢谢您迟来的回复!期待着!
老师,这是改进后的,原子化温度设在2600度,但还是会出现峰拖尾的现象。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
