主题:【已应助】安捷伦1220进样器未就绪,请大佬帮忙
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_9139afa5
开机后进样器显示有错误,重置进样器清除错误后,进样器一直未就绪状态,进不了样,请大佬们解答T^T
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/06/15
1、检查一下未就绪时其它单元参数是否正常?
2、查看进样器位置是否正确,是否回到初始位置,进样针是否能够正常动
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
分析仪器售后咨询
myoldid
安捷伦的进样器提示未就绪常见原因是进样盘没有放好,盘放好时会咔哒一声。还有可能是进样器的侧门没有装好。如果确认盘和门都没问题,可以用labadvisor对进样器做重置和测试。另外最好提供一个错误提示信息,便于分析。
提供一个1260的进样器错误分析,可以参考一下
萌新路过oe
检测老菜鸟
开机后进样器显示有错误,重置进样器清除错误后,进样器一直未就绪状态,进不了样。
虽然是个流氓办法,但非常建议重新关机再开机。
开机后进样器显示的错误代码是什么?要搞懂。
安平
BomberK
