原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、首先确定标液有效,苯系物容易挥发,建议做盲样的时候开一支新的甲醇中的苯系物标液,标液品牌选择好一点的品牌,不建议购买坛墨的,质量不稳定。2、在做盲样前需要对仪器进行深度维护,比如进样口隔垫,衬管更换,色谱柱头切割,还有要保证顶空系统不漏气,与气相连接处紧密不漏气。3、排曲线时除了5个校正曲线点,紧接着需要走曲线校核点CC,然后走盲样,盲样同时3次测定为宜,后面再接着走买来的甲醇中苯系物质控样,也可以自己配制,最后再走曲线CC点。4、用走完的曲线去校正前后两个cc点以及质控样,看偏差是否在范围内,有没有偏高或者偏低,还要曲线回读5个浓度点看偏差,根据上述这些可以判断出走出来的盲样是偏低还是偏高,误差范围在多少内坛墨的我也有点失望 之前公司有机物产品全是坛墨的,上次公司采购的16种voc 买的套装。出现过不止一次问题
