原文由 路云(luyunnc) 发表:您说的金属材料疲劳应该就是长时间重复一个动作吧,这样倒无所谓换不换人,可是复合盐雾有试验箱之间的转换问题,可靠性试验有不同阶段的振动和电压调节,这些都实现自动化不太现实。再加上有可能在晚上操作,排班换人太正常了,但是肯定有一个项目负责人负总体责任。
您所说的这种情况,我估计都不是数据连续采集。都是经过一段时间的培养、腐蚀后再对细菌培养或腐蚀后的试样进行检测分析,中途一般只记录需要控制的环境条件参量。这种情况一般任务分配给谁,就由谁去完成,不大可能中途换人。
我们单位的理化室,在做金属材料疲劳试验时,都是24小时连续数采(由计算机自动采集),时间有时长达几个月,也不可能中途更换试验操作人员。
原文由 脚后跟飞(Ins_d22dd251) 发表:没有不可抗力的客观原因,为什么要换人呢?样品的转换、试验参数的调节,完全可以由原试验人员操作(因为只有他才对试验的全过程熟悉)。况且试验可以安排两个人操作(一个“试验”一个“复核”),再怎么排班也没问题。我几乎没见过对某一项目的某一参量的《检测报告》的“检测”人员,由多人签名的。您能不能找一份真实的环境试验的证书/报告,看看有没有一个角色有多人签名的。
