楼主的问题非常明确地告诉大家:
1、国家强制标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》第6.0.4条的表6.0.4的注2明确规定:污染物浓度测定值的极限判定,采用全数值比较法。 2、国家推荐标准GB∕T 18883-2002《室内空气质量标准》中未明确提出修约方法。 问当测得值处于标准规定的极限值(即处于“临界值”)时,依据GB/T 18883-2002该如何修约。
这已经非常清楚表明,实际上就是测得值与标准规定的极限值如何进行比较的问题,也就是GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》第4.3.1.1条所说的用“全数值比较法”还是用“修约值比较法”的问题。
楼主的问题是关于“结果修约问题”。19楼回答“其实,GB/T8107的第4.3.1.2条已经说得很明白了”,应该属于答非所问。GB/T8170的第4条是“极限数值的表示和判定”,第4.3.1.2条是第4条的子条款的子条款,“其实”并不是“数字修约规则”的规定,第3条才是对“数字修约规则”的规定。所谓“上面所有的回帖,似乎都没有说到点上”的指责,纯属无稽之谈,“没有说到点上”的正是19楼自己。 20楼这位没事就恶喜好跳出来搅局。你告诉大家,第3大条下的哪一条哪一款可以回答楼主的第二段所提的问题呀?楼主第一段告诉你的信息什么意思?拎不拎得清啊?到底是谁在这里
无稽之谈啊?自臭不觉吧。
另外,计量工作是认真仔细、一丝不苟的工作,19楼不应该将GB/T8170误说成GB/T8107,GB/T8107是关于液压阀压差 流量特性试验方法的标准。 一处小笔误,也值得将其视为救命稻草,搬出来当作嚼舌的资本。“
CNASR01:2020中5.3.4结论依据是否可以理解为:只涉及限值要求的判定标准?欢迎讨论”主题讨论(点击红字链接可进入该主题)多少次让你拿出CNAS标准的哪一条哪一款有
“项目”、“活动”和“标准”的定义,到现在也没看见你拿出证据,于是做起缩头乌龟玩失联。你这自拍脑袋瞎编臆造杜撰出来的东西,也叫“
认真仔细、一丝不苟”吗?你除了居心叵测、存心恶意,以达忽悠误导之目的,还会干什么?自己满屁眼都是血,怎好意思在此兜售痔疮膏呀?
