原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:楼主你的“但是我只能检到5mg/kg”是怎么得到的呢?检出限要用标液进样计算出来的,如果你进标液检出限都做不到标准检出限说明你的仪器灵敏度达不到方法要求,设备不满足使用条件,要么维护设备使之达到标准要求检出限要么购买满足要求设备(这种情况出现概率比较低)。看的图谱像是样品进样分析得到的,样品分析达不到标准检出限一般是由样前处理不干净,导致进样液中基质比较脏,图谱背景噪声偏高满足不了方法检出限,这种情况 有俩个处理方式,一个是在前处理上下功夫,将样品处理干净,降低基质引起的背景噪声,另一个是做方法验证的时候就用样品基质去做整套数据,检出限按自己验证得到的检出限使用,后续报告也是(但是评审被查到有风险,一般的老师看到你检出限达不到 标准要求会认为你存在不满足方法要求的因素,要么让你整改达到要求,要么砍掉这项)。
用的是小麦粉样品,秤量5g,加入20ug/ml苯甲酸标准溶液125ul,然后加入10甲醇提取,混匀,加入KI溶液5ml,混匀,取上清液过0.22um滤膜,然后上机。
前面有个特别高的峰应该是KI,高度是后面8.5分钟目标峰几百上千倍,导致基线噪音太大,低浓度时看不到目标峰。不加KI,基线没有问题,KI是还原剂,将过氧化苯甲酰还原为苯甲酸,用苯甲酸标准曲线去定量。
方法中苯甲酸标曲系列点是5 10 20 40 80 100 200ug/ml,做出来曲线很好没有问题。
设备是waters 2695 紫外2489。
