原文由 Ins_8593459c(Ins_8593459c) 发表: 好的,问一下 这个配件是安捷伦原厂的吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个很好买,安谱、月旭都有。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是液体的话,可以用一次性针管加有机滤头过滤。图里这个东西在哪儿买的?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以用有机滤头过滤的。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我查到安捷伦自动进样器7693用2ml进样瓶在默认进针深度(应该是对应数字0时),针头离瓶底3.6mm。这种进样瓶标识0.5ml的白线离底部7mm,看图上您那瓶里黑色物堆积高度大概6mm左右,那您可能至少要设成4才比较好吧。再多说一句,您这样进样,有可能细小的颗粒会被吸入进样针有一下的可能导致针被堵住的。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个设置很简单,比如标准深度,那边其实数字就是0,像楼主这种插针太深,所以需要抬高进样针,那就是设置为2,正数2mm,意思是进样针往上抬高2mm。如果想要插的更深,那就写-1,意思是针尖再往下插1mm的深度。做活性炭吸附二硫化碳解吸除了调整进样深度,推荐楼主用一个内插管,俗称垫高管,只要取100ul样品溶液就可以进行进样了,楼主可以去网上搜一搜这个东西
