气相色谱仪操作规程
开机过程
1. 接柱子
2. 打开总电源
3. 设定检测器温度
4. 启动加热单元,按system
5. 等检测器温度升到100℃以上,设定进样口温度
6. 设定柱子温度
7. ①如果是FID检测器,点火,检查设定rng、pol
②如果是TCD检测器,检查设定pol、curr
③如果是ECD检测器,检查设定rng、curr
8. 打开工作站,待基线走平,就可进样。
关机过程
1. 降温
2. ①如果是TCD或ECD检测器,将电流设为0。尤其关闭仪器时,要通过按键DET#将TCD设定在OFF状态。
②如果是FID检测器,就是把氢气关闭,将火熄灭。
3. 等柱温接近室温,进样口温度小于150℃,任何一个检测器温度都小于100℃时,按键system+off,关闭电源。
注意:①检测器的温度必须比柱温高30℃以上;
②务必关闭所有气瓶的总阀。
