主题:【已应助】最近自动进样器总是扎到进样盘的盖子上,这个要如何调节?
浏览0 回复14 电梯直达
101
最近自动进样器总是扎到进样盘的盖子上,这个要如何调节?不一会针就扎歪了
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/25
楼主这个问题应该是进样针扎的位置有点偏离了,需要重新定位,打电话咨询一下售后工程师有没有自动定位校正的方法
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
dahua1981
1
石墨管空烧一或三次(对新管而言)
2
开石墨炉上盖。
3
击进样器调整快捷框,使进样臂移到石墨管上方,利用上下
调整旋钮将进样针尖调整到石墨管进样孔的中央,并保持在三
毫米的距离(防止进行下步时,针尖碰弯)
,此步为粗调。
4
次点击快捷框,进样针落在管内,利用上下,前后,左右三
个调整旋钮,使针保持在进样孔的中央,并使针尖调整到距管
子底部最合适的高度(进样量
10
微升时保持在
0.5
毫米,进样
20
微升时保持在
1
毫米)
。利用牙医镜观察,同时请在阴极
灯光束出口处放置一张称样纸可减少光量便于清晰观察针尖高
度及吐样情况,此步为细调。
5
次点击快捷框,进样针返回清洗杯中,调整完毕。
6
石墨炉上盖盖好。
101
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
1
石墨管空烧一或三次(对新管而言)
2
开石墨炉上盖。
3
毫米的距离(防止进行下步时,针尖碰弯)
,此步为粗调。
4
子底部最合适的高度(进样量
10
微升时保持在
0.5
毫米,进样
20
微升时保持在
1
毫米)
。利用牙医镜观察,同时请在阴极
度及吐样情况,此步为细调。
5
6
石墨炉上盖盖好。
我这是进样针从进样杯吸液的时候扎到了上面的盖子,这应该怎么调整
dahua1981
原文由 101(p3248594) 发表: 我这是进样针从进样杯吸液的时候扎到了上面的盖子,这应该怎么调整
这应该是水平设置位置不合适吧
101
这应该是水平设置位置不合适吧
这个有方法来调整么?
dahua1981
原文由 101(p3248594) 发表: 这个有方法来调整么?
进样针设置里面没有针头位置调整选项吗
nemo001
ying222yin
通标小菜鸟
oscar_2007
楼主应该把仪器品牌,型号报上来。有遇到类似故障才好直接告诉你处理方案
101
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:楼主应该把仪器品牌,型号报上来。有遇到类似故障才好直接告诉你处理方案
PE  900Z
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
