原文由 安平(byron1111) 发表:某些ups输出的交流电中含有一定程度的高频电信号,对色谱仪的温度控制和检测器稳定性是不利的。所以不太建议。仪器电源是有技术要求的,输出必须是规整的50hz正弦波。用ups输出有不满足这个要求的风险
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:国内有些便宜UPS电源工作有时候接地不好,容易造成漏电,或者没电电池供电,并不能给出合格的正弦波交流电,反而干扰很多。不利于色谱工作。所以有的写的就模棱两可,具体问题具体分析了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们的气相是安装UPS的,断电时有几个小时的缓冲。
原文由 安平(byron1111) 发表: gcMS 一般需要加UPS,主要保护真空系统,否则频繁断电可能会有较大的经济损失。 检测器或者温控工作不良的风险,也是存在的,但不是主要考虑的方面了。
原文由 叶王(v2870205) 发表:这条要求应该是几十年前老的材料上沿用下来的,据说是以前的ups性能不佳,gc属于高功率的电器,而且频繁升温降温,变化大。老的ups吃不消。所以这条要求不是在保护gc,而是保护ups。近些年的ups性能好多了,所以加不加问题都不大。
原文由 安平(byron1111) 发表: UPS将交流电源整流成为直流状态存储于电池中, 然后经过高频电路的逆变,将直流电再转换成交流电输出。期间会有相当成分的高频电源成分。 如果没有仔细的予以滤波处理,会有一定的高频交流成分掺杂与输出电压中,从而影响GC的工作。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:以前气相是不加UPS,后来有一次半夜停电,又来电了,结果主板烧坏了,安了UPS电源,这几年没出现过问题。
原文由 箫琼(Insm_4ff84137) 发表:我们整个实验室包括气相,液相,ms也都是使用ups供电的,没啥问题
