主题:【已应助】活性炭是固废还是危废
浏览0 回复15 电梯直达
环保废气处理检测
活性炭属于固废还是危废
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/06
活性炭形状不定,通常是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状,通过加工处理所获得。由于活性炭本身具有的吸附性能,能够吸大多数大气污染物,吸附效率较为理想,因此在生活中常被当作吸附剂使用。活性炭本身不具备危险性,因此被抛弃的纯活性炭不属于危险废物。
吸附VOCs后的废活性炭是不是危废?
根据《国家危险废物名录》中关于HW12、HW49大类危险废物的定义,涂装行业和化工行业的吸附VOCs后的废活性炭(以下简称“VOCs废活性炭”)可明确认定为危险废物;
那么有的企业要问了:“我们不涉及上述两个行业,在生产过程中产生的VOCs活性炭可不可以按一般固废的要求处置呢?”答案是:绝对不行。
下面请大家看一下这张图
可见,其他行业的VOCs废活性炭属于HW49其他废物900-041-49的描述“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”,故也应该被认定为危险废物。
VOCs废活性炭是否在危险废物豁免管理清单之列?
小编认认真真把危险废物豁免管理清单看了三遍,也没找到VOCs废活性炭的身影。
可以确认,VOCs废活性炭不存在豁免情形,而是直接按照危险废物进行管理。
dahua1981
吸附VOCs后的废活性炭是不是危废?
下面请大家看一下这张图
1
2021/8/6 12:31:45 Last edit by dahua1981
活性炭不是危险化学品,但废活性炭属于危废。
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。
根据《国家危险废物名录》的定义危险废物为:
具有下列情形之一的固体废物(包括液态废物),列入本名录:
(一)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的;
(二)不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
dahua1981
根据《国家危险废物名录》(2021版)中规定,如下三个大类,8种废活性炭可明确认定为危险废物:
2
2021/8/6 12:47:39 Last edit by dahua1981
未来工程师
活性炭在用做吸附剂的时候,若是活性炭吸附了有毒性液体或气体,那此时就可以认为这个活性炭是危废。
从这个角度分析的话,活性炭到底是固废还是危废,我们首先要看活性炭它吸附了什么,也就是说,废活性炭本身是属于固废,但若是它吸附的是剧毒物,那它就是危废了。
Insm_99d861d5
Insm_f6feb015
valorb
jjiang2
yanli197604
吸附了危险物质,是危飞。我们实验室制氮机系统用到活性炭,更换下来的,按照危废处理了,按规范处理起来很麻烦的...
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
