主题:【已应助】灯的电路板坏了,能修么?
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_f0b28cdb
开机时总是打不开灯。机器开关坏了,直接拔电源使用。半个月以后再开机总是打不开灯。需要断电四五次才能打开。请问如何处理
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/09
电路板问题,需专业技术人员更换。
dahua1981
初心
是否能修得由工程师鉴定,可以让工程师上门检修确认是否为电路板损坏
Insp_eec3c694
dadgoh
WUYUWUQIU
这个要厂家工程师送上门,也可以做一下仪器‘体检’
myoldid
1. 先确认一下氘灯使用多长时间了,是否寿命要到了,有必要更换灯
2. 有条件对主板做除尘操作,可以买一个吹风机吹掉主板,电源板上的灰尘
3. 检查下灯室有没灰尘杂物,有条件检查下反光板运行是否正常
4. 也可能是电源部分有问题,可以试试拔插一下电源到主板的连接线,氘灯的连接线,做下除尘清理
5. 如果真是电路板问题,都是直接换主板,这样一是节约时间,二是有保障,三是钱多多
