主题:【已应助】按照国标法检测生物胺,衍生后组胺附近出现一个平头峰,这是什么原因呢?
浏览0 回复25 电梯直达
Ins_5e0f36db
组胺单标混标
推荐答案:轶辰回复于2021/08/16
排查下这个峰的来源,是仪器本身,试剂,样品本身,还是前处理,找到污染源,然后去优化排除污染,正常做样应该没有这么大的一个峰的。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歪果仁zZ
dahua1981
浓度太高了。你可以想象一个尖峰,上面的部分超过了采集范围,被削掉了。只剩下底下的梯形的感觉。
一般有关物质有可能会出平头峰,因为主要是要看杂质的峰面积。
你可以看看平头峰的大小,然后判断一下大约要稀释多少倍。
通标小菜鸟
不是平头峰,只是峰高太高了,而且楼主图谱纵坐标不大,可以将纵坐标调整大一点,这样整个图形就被压缩了,大峰上部分被遮盖的就能露出来了,应该也是尖头的峰
lijing320323
梅长苏
没有看出来是平的,有点斜拉上去。平头峰遇到的话,一般考虑是响应强度太大。可以减少进样量或者稀释后进样。
Insm_118f144e
valorb
p3334640
vm88
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
