主题:【已应助】土壤调查 金属元素质量控制问题
浏览0 回复17 电梯直达
comeet
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
  我所在的地方是河北唐山,所有土壤调查都要求按照这个文件从严来的。
谢谢,可能是我以前的判定方法有误
比如:用质控GSS2a  砷的认定值和不确定度为6.2±0.5 ,实际测定值为7.2  ,偏差1.0 大于不确定度0.5 ,之前就认为不合格。
如果以文件的相对误差来计算,相对误差在±30%以内就算合格,那么这个(7.2-6.2)/6.2*100=16.1%,是不是就可以判定为合格了。
Ins_28e48e28
Nerif
原文由 comeet(comeet) 发表: 谢谢,可能是我以前的判定方法有误比如:用质控GSS2a      砷的认定值和不确定度为6.2±0.5 ,实际测定值为7.2    ,偏差1.0 大于不确定度0.5 ,之前就认为不合格。如果以文件的相对误差来计算,相对误差在±30%以内就算合格,那么这个(7.2-6.2)/6.2*100=16.1%,是不是就可以判定为合格了。
是的,不过需要在报告上注明合格判定的标准,也就是这个文件
Insm_d618828
首先按照各参数标准要求,有证标准物质必须严格按照所给标准值和准确度来计算
次元之暗面
要的,而且你的标样的土壤性质一定要和你采样的接近才有意义
jjiang2
Ins_ead7ab9e
