主题:【转帖】垃圾渗滤液对土壤铁锰有效性及地下水质的影响
浏览0 回复5 电梯直达
荷月
目前,我国大多数城市的生活垃圾处理仍然处于初期阶段,真正实现无害化处理的垃圾只占年产量的2.3%,绝大部分垃圾只能运往城外郊区堆放腐烂。垃圾堆放的一个直接后果就是由于无任何防渗措施而使大量水质极劣的渗滤液对土壤、水体造成严重污染,直接威胁着人类健康。
垃圾渗滤液是一种高浓度的复杂有机废水,含有大量的有机物,COD、BOD5浓度很高。郑曼英等[1]对垃圾渗滤液有机污染物的分析研究表明,渗滤液中含有主要有机污染物77种,其中芳烃类29种,烯烃类18种,酸类8种,醑类8种,醇、酚类6种,酮、醛类4种,酰胺类2种,其它5种。上述77种有机物仅占渗滤液中COD的10%左右;张兰英等鉴定出垃圾渗滤液中的93种有机化合物,其中有22种被列入我国和美国环保局环境优先控制污染物的“黑名单”中[2]。有研究资料显示,生活垃圾渗滤液的COD浓度范围一般为3000~45000mg/L,有机污染性很强[3]。此外,垃圾渗滤液还含有大量重金属离子和其它有害物质,对周边环境的危害性极大。
对北京西郊某垃圾堆放场周边土壤、地下水进行现场采样分析,在此基础上调控有关试验条件,研究垃圾渗滤液中的有机物对土壤铁锰有效性的影响,有利于揭示在垃圾堆放区污染土壤中有机污染物-金属的络合作用效应,为合理解释垃圾场地下水的铁锰污染成因提供依据。
表1供试土壤基本理化性质
荷月
1材料与方法
1.1室外试验
沿地表径流方向,在垃圾场现场距堆放区约1、10、20、50、100、200m处布点,采集表层土样,对照点设在远离垃圾场2km外的高地势处。测定土壤的有机物含量。
沿垃圾堆放区地下水下游方向布设监测井,采集地下水测定Cd、Pb、Fe、Mn含量。
1.2室内试验
1.2.1供试土壤Ⅰ
采自本垃圾场100m处污染土壤,基本性质见表1。
1.2.2供试有机物
选用草碳土为土壤有机质添加物,经测定其有机质含量约为86.7%,全铁量5014mg/kg,DTPA-Fe96.3mg/kg,全锰量213mg/kg,DTPA-Mn48.8mg/kg。
1.2.3试验内容
称取5份原状污染土壤Ⅰ500g,按风干土质量的0%、3%、5%、7%、9%添加草炭土并充分混匀,装入塑料桶中,加入土质量10%的水润湿混匀,分别记土样号为CK、A、B、C、D。置于室温条件下培养约四周,此为供试土样Ⅱ,测定其有机质含量分别为2.6%、3.8%、4.7%、7.2%、8.1%。分别称取风干过筛的供试土样Ⅱ10.0g于150ml三角瓶中,加入20.0mlDTPA浸提剂,25℃恒温振荡2h,过滤浸提得有效态Fe、Mn溶液,于原子吸收分光光度计上测定浸出液中的Fe、Mn含量。
1.3分析方法
土壤有机质用铬酸氧化还原滴定法(一定浓度K2Cr2O7-H2SO4氧化后,以邻菲罗啉为指示剂,FeSO4溶液还原滴定)。
土壤有效态Fe、Mn用DTPA浸提、原子吸收分光光度法(固液比1∶2,以DTPA为浸提剂,振荡2h后浸提于原子吸收分光光度计上测定)。
地下水重金属用硝酸消解后,于原子吸收分光光谱仪上测定(日立Z-8000型)。
2结果与讨论
2.1垃圾场周边土壤有机物含量状况
对北京西郊某垃圾堆放场周边土壤的理化性状进行采样分析。表1结果表明,受垃圾渗滤液影响,垃圾区周围土壤与对照区土壤相比有机物含量显著增加,特别是距堆体最近(1m)处的土壤,其有机物含量达到8.49%,是对照土壤的5.7倍,增幅很大。距垃圾堆体10、20、50、100、200m处土壤的有机质含量分别比对照土壤增加了251%、158%、144%、7%和84%。可见,含有大量有机污染物的垃圾渗滤液进入土壤,增加了土壤的有机物含量。
荷月
表2垃圾场不同距离处土壤有机物含量
2.2垃圾渗滤液对地下水的重金属污染
对北京西郊某垃圾堆放场地下水中的Fe、Mn、Cd、Pb四种重金属进行连续监测,结果表明,地下水中Cd、Pb含量甚微,监测期内其浓度均未超出国家地下水质量标准的Ⅱ类标准,但地下水中Fe、Mn含量甚高,污染较为严重。图1为1999~2000年期间垃圾场地下水中Fe浓度变化情况。
据监测资料,垃圾场投入使用前该区浅层地下水Fe浓度背景值为0.01mg/L,深层地下水Fe含量未检出。自1997年垃圾场开始堆放垃圾后,地下水中的Fe、Mn浓度显著上升,到2000年浅层地下水中铁平均浓度可达8~9mg/L,超出国家地下水五级标准(1.5mg/L)5~6倍之多。地下水中Mn浓度在0.1~0.6mg/L之间,平均浓度超出国家地下水三级标准(0.1mg/L),与其背景值为未检出相比,含量也有很大幅度的提高。由此可见,垃圾场地下水已受到垃圾渗滤液的污染影响,导致较为严重的铁锰金属污染。
峰 (Davon)
垃圾渗滤液不是由填埋场集中收集处理的吗?垃圾填埋场有渗滤液处理设备的!!
金世恒
liu999999
