主题:【求助】设备校准相关
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,目前我在填一个问卷调查时,有一栏写着,校准程序,这个指什么呢?还请帮助一下。谢谢
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
dahua1981
设备校准程序
1.
目的
为了保证检测设备的量值可溯源到国家计量标准,确保测量监控结果的准确性,特制定本程
序。
2.
适用范围
适用于对检测结果的准确度和有效性有影响的所有检测设备的校准。
3.
职责
3.1
动力车间负责组织对监视、测量设备的校准,根据需要编制内部校准规程;
3.2
生产部负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核;
4.0
程序
4.1
监视和测量设备的采购及验收
根据所需监测能力和监测要求,动力车间提出监视和测量设备采购计划,填申购单报生产主
管批准,采购部根据申购单负责采购。
4.2
监视和测量设备的检验及初次校准
4.2.1
新采购的监视和测量设备,
由动力车间负责组织送质量计量监督局相关部门进行校准或
自行校准,合格后方能发放使用,对合格品应贴上标识。
4.2.2
动力车间负责对该设备编号,建立《设备校准一览表》
,记录设备的编号、名
称、规格
型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等;
4.2.3
对于没有国家标准的设备,应记录用于校准的依据;
4.2.4
动力车间负责监视、测量设备的发放及保养、维修、报废的控制和管理。
4.3
监视、测量设备的周期性校准
4.3.1
动力车间部根据仪器设备状况编制下年度《校准计划》
(a)?
需要外校的设备,由动力车间联系质量计量监督局相关部门进行校准,并出具校准
报告。填写《设备校准记录》
(b)?
需要设备生产厂家进行校准的设备,由动力车间联系生产厂家进行校准,并由生产
厂家出具校准报告。填写《设备校准记录》
(c)?
对需进行内部校准的设备,动力车间应编制相应的《内部校准规程》
,规定校准的
方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容,经总经理批准,由动力车间组织实施并填写
测量设备校准记录。
4.3.2
监视和测量装置检验校准后处置
(a)?
校准合格的设备,由校准人员贴设备检验合格标签,并标明有效期。对不便粘贴标
签的设备,可将标签贴在包装盒上,或由使用者妥善保管;
(b)
检验校准不合格的贴不合格标签,修理后需重新校准。
(c)
周检判定报废的检测设备由校准人员贴报废标签;
4.4
监视测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制
4.4.1
使用者应先通过必要的使用培训并严格按照使用说明书或操作规程使用设备,防止损
毁。
4.4.2
在使用监视、测量设备前,应按规定检查设备是否工作正常并在校准有效期内。
4.4.3
使用者要遵守使用说明书和操作规程的要求,
使用后要填写设备使用记录并进行适当的
维护和保养,防止其损坏或失效,发现问题及时通报动力车间和生产车间主管。
4.5
监视、测量设备偏离校准状态的控制
4.5.1
使用过程中发现检测设备偏离校准状态时,
应停止检测工作,
及时通知动力车间和生产
车间。动力车间和生产车间应追查使用该设备检测的产品流向,再评价以往检测结果的有效
性,确定需重新检测的范围并重新检测。动力车间和生产车间应组织对监视、测量设备故障
进行分析、维修并重新校准,采取相应的纠正措施。
4.5.2
对无法修复的设备,
经动力车间和生产车间主管确认后,
由总经理批准报废或作相应处
理。
4.6??
监视、测量设备的环境要求
监视、测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定,由动力车间负责监督检查。
4.7??
对检测人员要求:动力车间对监视、测量设备的使用人员进行相应的培训,经考核合格
上岗。
4.8??
对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等,需经动力车间和生产车
间批准、编号、贴上相应合格标签,执行。
4.9??
品管部和生产车间负责建立总台帐,编制检查、校准规程,对其有效性进行定期检查。
5.0??
相关记录
《设备校准一览表》
《校准计划》
校准程序指在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作流程。
omjia
可以理解为实验室对设备校准的规定:如何选择校准单位,以及校准设备的管理:哪些设备做校准,校准周期,校准标签等
akory
检测老菜鸟
关键是什么问卷调查,主要内容是什么?
校准程序有很多种表述,一种是第三方计量单位对仪器进行校准时执行的校准工作程序,一种是第三方为了量值溯源对仪器校准进行规定的工作程序。
oscar_2007
应该是指校准方案,包括溯源信息,上级测量信息,使用要求,设备参数,设备基本信息
石头雨
是不是值的量值溯源程序?包括校准计划的编制、校准机构的选择及评价、校准的参数要求、校准参数的确认等程序规定。
未来工程师
设备的校准需要做一系列规定,包括方法,周期,确认,确认不合格又要怎么办等,有了规定就好办事
Insm_ff794fa7
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
我也觉得是这个意思
路云
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
“校准程序”我认为应该就是指形成文件的校准方法,如:检定规程、校准规范、校准作业指导书等。
手机版: 设备校准相关
