主题:【已应助】布袋除尘器后面要加隔爆阀吗
浏览0 回复3 电梯直达
环保废气处理检测
布袋除尘器后面要加隔爆阀吗,如果加加在什么位置
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/26
布袋除尘出现以下情况时需安装隔爆阀:
  1.当布袋除尘器出口连续冒灰,是由于除尘滤袋破损严重,滤袋绑扎不牢脱落,或者布袋除尘器上下吊口不严密,上吊口与花板、花板与花板之间的连接不严密而造成的漏尘。
  2.布袋除尘器瞬间冒灰,这种情况时除尘滤袋虽破损,但不严重,在布袋除尘器喷吹是出现瞬间冒灰。
布袋除尘器隔爆阀 正常用于除尘器或旋风分离的入口管道上。
dahua1981
布袋除尘出现以下情况时需安装隔爆阀:
2021/8/26 17:06:47 Last edit by dahua1981
并不是所有的粉尘都会产生爆炸的,一般是可燃性粉尘如面粉厂等还得有明火等条件;建议防止爆炸从源头上防止大量积尘以及采用防静电滤袋控制,隔爆阀一般不能阻止爆炸,只是限定爆炸范围。
需要装
管道隔爆阀安装标准安装方式:水平安装,采用法兰连接;
安装位置:除尘设备入口管道2-7m;
可以通过集成传感器检-测操作条件,允许更长的维护时间;
