主题:【原创】【参数解读】解读一氧化碳测定仪(11月)
被追杀的狼
                  一氧化碳测定仪参数解读
一氧化碳测定仪有非分散性红外法和电化学法等。非分散性红外法基本原理是根据比尔定律和气体对红外线有选择性吸收的原理设计而成的。光学结构采用气体滤波相关方式和高灵敏度光电导探测器,以CO光学部件为例:
吸收关系如图一:
红外光源发出的初始红外线能量为I0,它通过一个多次反射气室之后,能量变为I,如果气室中有吸收红外线能量的气体时,如一氧化碳(CO),则能量吸收特性满足下式
I=I0e-KCL
式中:K—是气体的红外线吸收系数
      C—是被测气体的浓度
      L—是气体的吸收光程
      I—是衰减后的红外线能量
K值是气体的红外线特征吸收系数,它取决于气体的种类,当气体一定时,K值就是一个固定的常数。
则从式(1)中可以看出,当气体的吸收光程L一旦确定后,I的大小仅与气体浓度C有关系,测量出能量I的变化就等于测量出气体浓度的变化。
现在以两款一氧化碳测定仪参数为例:
一、GXH-3011
1.测量范围:CO:0-50.0PPM
2.预热时间:10min
3.线性误差:≤±2%F·S
4.重复性误差:≤1%F·S
5.零点漂移:≤±2%F·S/h
6.量程漂移:≤±2%F·S/3h
7.响应时间: CO:T0~T90≤40S
8.输出波动:≤±0.3%F·S
9.横向灵敏度:≤±1%F·S
二、C600红外气体分析仪
测量范围CO:0~500ppm
重复性:≤±0.5%F.S.
零点漂移: ≤±1%F.S./7d
满量程漂移:≤±1%F.S./7d
线性度:≤±1%F.S
响应时间:T90≤20秒  (样气流量0.5L/min时)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
请您来解析:
1.便携式一氧化碳还有用其他方法的吗?
2.在使用过程中要注意的问题又哪些?
3.用手去调零而不用改锥去调零会产生静电吗?产生了静电怎么消除?
4.你们使用的是什么方法的?
5...........(欢迎版友来补充)
该帖子作者被版主 小H30积分, 2经验,加分理由:参与奖励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
被追杀的狼
参与讨论有奖:
提出问题给予5个积分奖励
解答问题依据解答问题的个数和解答问题的详细程度给予相应的积分奖励!
